Eclairage de porte!
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Eclairage de porte!
Voilà, comme je l'ai indiqué dans un autre post, mes 2 lumieres rouge qui se trouve dans les panneaux de porte ne s'allume pas. Je précise que mon interupteur de plafonnier si tenté qu'il est un rapport la-dedans est dans la bonne position (càd qu'il s'allume quand j'ouvre mes portieres, ainsi que lorsque je coupe le contact et retire la clé,...). Je compte verifier dimanche les ampoules qui doivent se trouver derriere ses caches rouge. Cependant je trouve suspect que les 2 soient claquées mais bon pourquoi pas! Pareil pour le fusible, certe il doit y en avoir un mais je doute qu'il n'y en ai un uniquement pour ces 2 malheureuses lumieres, il est certainement couplé a un autre équipement, or tout le reste fonctionne trés bien, mais pareil, par acquis de conscience je les verifirai tous en meme temps dimanche.
En attendant, pourriez-vous me dire a quel moment s'allume les votres? Wouai je vous vois venir: "Heu quand on ouvre les portes!", ça je m'en doute, mais s'allument telles a chaque fois ou uniquement lorsque vos feux sont allumés?
D'avance merci camarade...
Nombre de messages: 483
Votre n° de département: 27
Modele de Polo: Aucune à ce jour!
Prénom: Arnaud
Re: Eclairage de porte!
J'ai vu que j'avais les deux plastique rouge, mais je pense pas que cela soit des ampoules derrières!! C'est juste des catadioptres à mon avis et non des lampes!!
Si ça tombe, c'est pas des lampes non plus, mais juste de simple catadioptres pour que les caisses qui arrivent le soir te voient!!
l-espagnol-
Nombre de messages: 375
Votre n° de département: Belgique (Mons)
Modele de Polo: 1.4TDI Sport Edition
Prénom: David
C'est bien éclairé ! Au moins quand la portière est ouverte !
Je vais regarder les autres cas....
Vous avez peut être tous les 2 raison, certaines en sont peut être équipées et pas d'autres simplement le catadioptre masque le trou...
madeinfred a écrit:Vous avez peut être tous les 2 raison, certaines en sont peut être équipées et pas d'autres simplement le catadioptre masque le trou...
C'est même sur et certains!
l-espagnol-
Prénom: David
Encore une tite option qui me passe sous le nez, j'ai toujours cru que c'était des catadioptres jusqu'à ce que phil et kevius m'annonce que les leurs s'allumait....
Prénom: Arnaud
Par contre pour le coup, tu peux peut être t'amuser à post équiper.
Cela ne doit pas être compliqué, un contacteur, 2 fils (et encore) et une ampoule.
Faut juste voir où normalement ça se raccorde.
Lien
Lien
Moi j'ai un autre soucis , quand j'ouvre la porte conducteur tout s'allume , logique jusque la ... Par contre quand j'ouvre la porte convoyeur , rien ne s'allume
D'ou viens le problème ? Je ne trouve pas le capteur ou fil qui détecte quand la porte est ouverte ou fermé . Merci de m'éclaircir SVP
Regarde bien sur le contour de ta portière, tu as normalement un interrupteur poussoir (ou contacteur).
Quand tu fermes la porte, ça le pousse et le circuit est ouvert donc pas d'éclairage.
Quand tu ouvres la porte, l'interrupteur s'ouvre, il ferme le circuit et là ça s'allume.
Il se peut qu'il soit grippé en position repliée, si tu le trouves un petit coup de dégrippant (genre Wd40) et ça sera reparti je pense.
Un schéma de l'EPC, faisceau côté passager:
Ce serait l'interrupteur relié au bout du faisceau 7 (?!)... Lien
Bon, aprés démontage du feux en plastique rouge en bas de ma portiere...
Il s'avere comme le soumettai l-espagnol, que c'est un simple catadioptre, et que malheureusement derriere, il n'y a rien, pas de support, pas de cabalge, on est directement sur la tole de la portiere. Autant dire que pour moi, cela restera comme ça!
Prénom: Arnaud
Pas sûr, renseigne toi sur les prix des socles avec ampoules et des connecteurs.
Avec du câble électrique hop tu les installes comme si c'était d'origine...
Suffit d'avoir un plan électrique pour savoir où ça se raccorde normalement (pas loin de la boîte à fusibles normalement)...
Quelqu'un pour me faire une photo de se fameux bouton poussoir ?? J'ai regardé et je ne le trouve pas .
Normal que tu ne le trouve pas Zaits...Y en a pas!
VW a inauguré ce systeme sur les golf 4, il y a bientot 10 ans...
Dorenavant c'est un seul et meme module "dit module confort" qui gere tous ça! Quand tu clanche ta portiere, une impulsion electrique lui est envoyé. Il decidera a son tour d'allumer le plafonnier, la lumiere de bas de porte pour ceux qui l'on, coté conducteur: l'allarme d'oubli des feux c'est aussi lui (normal c'est un peu lié a l'ouverture des portes), la led SAFE c'est encore lui....
Bref, il est situé (du moins sur les g4 mais connaissant vw, sur nos polos il doit y etre aussi) dans la portiere conducteur. Du coup etant relativement fragile quand meme, il faut le dire, bas il se prend des claquement de porte a répétition, humidité quand tu baisses tes carreaux mouillés, etc... et les microsoudures qui le compose lachent....
Le reste fonctionne t-il correctement? Alarme d'oubli des feux? led SAFE? lumiere de bas de porte si (tu en possede)? Quand tu es dans l'auto et que tu la verrouille de l'interieur, tous les loquets se baissent ou est-ce qu'il y en a qui remonte?
Vive la modernité parait-il...
Prénom: Arnaud
Tout le reste fonctionne nickel ! C'est juste quand j'ouvre la porte convoyeur qu'il ne détecte rien . Quand j'ouvre la porte conducteur la petite lumière dans la porte convoyeur s'allume mais si j'ouvre l'autr porte rien ne vas
Etrange n'est ce pas ?
C'est ballot ça!
Comment ça se présente ce boîtier? Il y a des entrées?
Je me dis ça parce que certains n'ont pas de lumière dans leurs portières et en font une maladie!
Parce que si il s'agit simplement de tirer 2 fils accrochés à une ampoule et de connecter au boîtier, c'est hyper bidon...
Idem pour le problème de Zaits, si ça se trouve c'est un fil débranché...?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Problème éclairage porte plaque
» Eclairage bleu autour des porte-gobelets
» contacteur eclairage de porte
» Eclairage poignée de porte BRAVO II
» Eclairage plafonnier 964
Page 1 sur 2
