Installer une lumière dans le coffre, possible ou pas?
Bonjour à tous,
La question est posée.
Quelques clichés pour cette option utile, il devrait y avoir une lumière, un faisceau et un contacteur:
Et le faisceau:
Numéros 40 et 43 d'après ce lien, enfin si vous le trouvez!
Toute la question est de savoir si c'est précablé, si ce n'est pas le cas, savoir si on peut le raccorder au faisceau existant.
Si c'est comme les portières avant, ça sera loupé!
Je suggère alors de coller un spot autocollant à leds de ce genre :
L'inconvénient, le couper à chaque fois qu'on veut fermer le coffre!
Et le faisceau:
Re: Installer une lumière dans le coffre, possible ou pas?
Salut, pas de technicien VW dans le coin ?
J'aimerais bien avoir de la lumière dans mon coffre
Phil-
Nombre de messages : 359
Votre n° de département : 10/51
Modele de Polo : MK VI TSI
Prénom : Phil
En soi c'est pas compliqué d'avoir une ampoule, un contacteur sur la portière et une alim.
Le soucis sur les 9N c'est que les contacteurs n'existent pas, par exemple dans les portières avant.
C'est un chouette module électronique assez chère qui gère ceci.
Donc j'ai peur que pour ton coffre, ce soit la même chose.
Après, c'est toujours possible d'acheter un contacteur en magasin d'électronique, l'ampoule et le cache transparent d'origine et de tirer un câble jusqu'à un relais pour avoir une alim...
Pas tout à fait d'origine mais ça marchera.
Y'a pas un tuto qui traine ?
Je suis pas ce qu'on appelle un bricoleur et encore moins en électricité !
Phil-
Prénom : Phil
» éclairage coffre 12v 50w ?
» bruits dans les amortisseurs
» NeurOne, Poloïste dans l'âme...
» Vibration dans le volant
» polom@n est dans la place
