Changer une ampoule de phare
+9
alesk
Pwich
Bill'
Julien
boc'admin
khalilou
Zaits
Nico
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changer une ampoule de phare
Pour les changements d'ampoule je confirme qu'il n'y a rien a dévisser sur les polo9N, il y a une bague à declipser, à débloquer ,à schtroumpher bref à faire tourner.
Si on dévisse les 2 vis latérales , la bague noire se desserre toute seule, mais attention car les vis ne sont pas faciles à resserrer ( car dur d'accès) , et la bague ne sera pas bloquée.
Si on est coté conducteur il faut saisir une encoche ( située à 2Oh4O... imaginer que cette bague noire est une pendule) puis la débloquer en appuyant et en descendant . si coté passager l'encoche est à 16h20.
Ensuite on retire l'ampoule doucement et on enlève la pièce plastique qui supporte les 2 fils de couleur. On replace l'ampoule neuve et là les ennuis commences...
Pour bien bloquer son ampoule il faut la positionner avec l'ergot en haut, l'ampoule se cale dans une bonne position mais elle n'est pas " bloquée " et c'est normal car il faut revérrouiller la bague noire qu'il y a autour des 3 vis.
Si on est du coté conducteur on doit saisir cette bague par la droite en bas ( à 20 heures 40 sinon c'est 16h20 coté passager) ) on appuie légèrement et on remonte vers le haut, un petit bruit vous assure le blocage. (Si il y a trop de résistance c'est que l'ampoule n'est pas bien placée : Ergot en haut !! ).
L'ampoule est alors fixée.
Astuces pour les débutants: une fois l'ampoule enlevée, exercez-vous à rebloquer cette fameuse bague noire à vide, ensuite une fois le geste maîtrisé, placez l'ampoule et hop bloquez là.
Au pire du pire, aller chez un garagiste indépendant ( chez VW vous pourrez toujours demander...) , et demandez lui qu'il vous explique c'est une question de sécurité ! ça ne vous coutera pas grand chose et vous aurez compris pour les prochaines fois !
C'est en faisant qu'on apprend !
alesk- Nombre de messages : 19
Votre n° de département : 39
Modele de Polo : polo 2002 1,4 L confort
Prénom : alexandre
comment faire pour remettre la bague noire des phares ???
Help !!!
Vous allez me prendre pour un ane mais la mécanique ça n'est vraiment pas mon truc.
J'ai voulu faire plaisir à ma femme en voulant changer l'ampoule H7 des phares et je pense que je suis très très mal parti car j'ai complètement dévissé la bague en plastique noire. (je sais vous allez dire que je suis un gros nul)
Je me retrouve donc avec deux vis, la bague noire et une petite platine métallique entre les mains et je ne sais vraiment plus quoi faire !!! :-(
Si une ame charitable pouvait me redonner du courage et surtout la solution de remontage ce serait vraiment très sympatique de sa part car j'ai vraiment les grosses boules.
Merci à tous pour votre aide.
fred49-
Nombre de messages : 3
Votre n° de département : 49
Modele de Polo : essence année 2004
Prénom : Frédéric
Pas de panique, tu revisses la bague noire ! la platine métallique est à l'intérieure et la bague à l'extérieur.
Pour t'aider enlève le cache plastique de l'autre phare et regarde comment s'est monté. ( mais là tu touche rien !!!)
A l'avenir ne devisse pas, ca sert à rien sur les polo 9N!
Au pire va chez un p'tit garagiste et regarde comment il fait.
Bon courage !
Bon courage !
Prénom : alexandre
Merci pour ta réponse rapide, je vais remonter tout ça aujourd'hui et je te tiens au courant du résultat.
Je ne connaissais pas du tout ce système de fixation et j'étais loin d'imaginer qu'il fallait simplement tourner la bague pour libérer l'ampoule, effectivement du coup ça n'a pas l'air d'être compliqué.
J'étais parti d'en un délire, je pensais qu'il fallait fixer l'empoule sur la platine, alors j'ai tout essayé pour trouver la solution.
fred49-
Prénom : Frédéric
Merci, tout est OK, ça n'était vraiment pas du tout difficile, quand on connait le système bien entendu !!!!
autrement j'ai le voyant ABS qui est alumé au niveau du tableau de bord depuis un petit moment, je pense que c'est dû à un des capteurs.
Est ce facile à changer et comment identifier le capteur défectueux ?
fred49-
Prénom : Frédéric
Moi aussi j'ai le même problème donc si quelque un à la solution je suis preneur également
Salut,
Est-ce que quelqu'un peut m'aider concernant la procédure de démontage de mon ampoule H7?
Je vous mets une photo :
https://i.servimg.com/u/f65/14/95/57/56/p1000811.jpg
Merci d'avance
Merci d'avance
Julek-
Votre n° de département : 13
Modele de Polo : 1.4 TDI 80 Confort 12/2005
Voyant ABS
C'est pas grave du tout ça ( normalement ) un petit composant electrique à changer entre 2 rdv chez vw ou un garagiste equipé d'une console diagnostique.
De tête maxi 50 euros TTC
Prénom : alexandre
slt, j'ai un petit souci avec ma polo mon feux avant gauche pour les feux de position est hs comment la changer je ne trouve pas ..
kiki94-
Votre n° de département : 94
Modele de Polo : polo 9n année 2004
Prénom : kevin
Salut à tous,
j'ai réussi à changer une H7, mais je galère avec une simple veilleuse !!!
c'est à l'avant droit, donc plus de place, mais je ne vois pas comment faire sans démonter le bloc complet...
quelqu'un peut m'éclairer ? (si j'ose dire )
merci d'avance.
merci d'avance.
RichB-
Votre n° de département : 69
Modele de Polo : 9N 1.2 65ch
Prénom : Richard
» problème électrique phare avant
» Démonter phare avant droit
» Changer une led du 3eme feu stop?
» Changer les feux avant pour feux avant 9N3
Page 3 sur 3
