voyant de pression d'huile qui s'allume??
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message par totti84 le Mer 10 Déc - 19:09
J'ai une Polo 9N 1.2essence 47Kw j'ai le voyant de pression d'huile qui s'allume après un long trajet ou lorsque je conduit en plein circulation avec un rythme lent j'ai changé l'huile moteur avec une viscosité 20W50 le voyant ne s'allume que si je fais un trajet qui dépasse les 100km mais le problème s'aggrave quand j'utilise une viscosite plus faible 10w40. en ce qui concerne le moteur ya pas de bruit étrange il est performant rien ne m'indique qu'il y'a un probleme au niveau du moteur pour plus d'info j'habite en tunisie la ou la température varie entre 10 et 40 degré c pour cela que j'essaye d'utilisé une viscosité plus forte pendant l'été. merci de m'avoir aider
totti84
Nombre de messages: 1
Votre n° de département: 92
Modele de Polo: Polo 5 1.2 essence
Prénom: Houssem
Re: voyant de pression d'huile qui s'allume??
Message par Invité le Mer 10 Déc - 21:31
Et la présentation ?
Tu dis que tu habites en Tunisie et tu marques département 92....
Message par Invité le Dim 14 Déc - 19:31
et bas je viens de faire un aller retour paris - strasbourg et ca me fait pareil !!! recemment j'ai du rajouter de l'huile et j'ai ete au dessus du niveau, ca serait ca ???
moi je suis presenter lol !!!
Message par Invité le Lun 15 Déc - 11:13
si tu mets trop d'huile, ton catalyseur risque de ne pas apprécier....
Message par Invité le Lun 15 Déc - 18:38
trop d'huile pour un essence est moins grave que pour un diesel !!!
cela dit j'ai ete faire un tour chez VW et en fait je ne savais pas lire la jauge (il faut l'enlever essuyer et la remettre pour la retirer encore et lire le niveau) moi je retirai et lisais, bref meme si j'en avais mis de trop mes 1200km de se week end m'ont ete utile pour retrouver mon niveau et meme repasser en dessous d'ou le bip sonore, donc pour moi c'est reglé !!!
a savoir que le bip survient aussi si le niveau est trop haut et que vers les 90000km une essence consomme du 1/2l d'huile au 1000km
petite remarque pour totti84, ton voyant s'allume lors d'un trajet >100km se qui est normal car quand tu ouvre le capot >30secondes le bip est reinitialisé pour 100km donc ville ou route au bout de 100km si tu as toujours le probleme le bip retentit !!! le niveau est il bon sinon??? c'est peut etre juste ca !!!
voila a +
Message par Invité le Lun 15 Déc - 22:40
heuu la lecture de la jauge est valable pour toutes les voitures....
1/2L pour 1000km c'est ENORME comme conso ! ça fait 5L pour 10.000km ! t'es certain de ce que tu avances là ??
Message par Invité le Mar 16 Déc - 11:18
je parle pour un kilometrage comme le mien soit 82000km et pour un essence, parole de VW ==> apres on le croit ou pas c'est comme on veut !!!
en meme temps c'est pour ca qu'il vendent des bidons de 5 litres !!!
Message par Invité le Mar 16 Déc - 12:18
C'est beaucoup en effet...!
Dans tous les cas, évite de faire un trop plein d'huile, c'est pas bon.
Message par Invité le Mar 16 Déc - 13:40
oui mais en fait je croyais en avoir trop mis mais comme je l'ai dis je ne savais pas lire la jauge !!! donc tout ete bon !!! mais il est vrai qu'il ne faut pas mettre plus que le jauge !!!
Message par Invité le Mar 16 Déc - 15:52
Si les VW font comme les anglaises on n'est pas sorti de l'auberge !
Message par Invité le Mar 16 Déc - 15:58
c'est a dire "comme les anglaise" ??
Message par Invité le Mar 16 Déc - 22:06
elles consomment de l'huile....
Message par Invité le Mer 17 Déc - 19:38
bah je ne sais pas se qu'est une conso normale deja, mais bon 1/2 litre au 1000 c'est pas la mort non plus ==> il me faut 12000km pour vider mes 6L
Message par Invité le Mer 17 Déc - 21:29
C'est pas grand chose entre 2 révisions une conso normale.... une voiture bien étudiée ne doit pas consommer d'huile entre 2 vidanges.
Message par Invité le Mer 17 Déc - 21:35
c'est peut etre vrai pour des voiture neuve !!! moi je ne fais que repeté se que le VW man m'a dit !!!
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
