Sonde lambda Polo essence
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous !
J' aimerais savoir au bout de combien de temps il faut prévoir le changement de la fameuse sonde lamba sur une polo essence .
- Est ce que quelqu'un l' aurait fait chez VW aurait un devis ( car j'ai remarqué des ecarts entre les concessions ) ou chez un garage lambda ( sans jeux de mots )
- Est ce que quelqu'un sait comment la changer ?
- Est ce que quelqu'un sait comment la nettoyer? car il parait qu'elle se nettoie.
merci d'avance
Ps: j'ai beaucoup chercher sur les formum de polo9n mais en vain,
si ce post fait redonnance ça n'est pas intentionnel.
merci d'avance
alesk- Nombre de messages: 19
Votre n° de département: 39
Modele de Polo: polo 2002 1,4 L confort
Prénom: alexandre
Re: Sonde lambda Polo essence
Cette fameuse sonde... ma 9N, 1.2 65CV.
Pour ma part d'aprés le carnet d'entretien elle a été changé à 28000km, la elle en à 80000, et hop rebolotte... 148€ de pièces + 60 de main d'oeuvre + 10€ d'éco taxe.
A noter qu'il y a deux sondes lambda, le diaG est indispensable pour changer la bonne. Donc à faire sois meme c'est une chance sur deux, puis il faut faire ça à froid. Mais VW m'a déconseiller de le faire moi meme.
Un plein chez total peut faire du bien, mais il ne faut pas rester avec une lambda défaillante, car elle engendera à coup sur un problème avec le catalyseur plus tard.
Sinon, depuis que je l'ai changer je consomme moins... peut etre une simple impression!
chach- Nombre de messages: 35
Votre n° de département: 14
Modele de Polo: 9N
Prénom: Charles
sinon quel sont les signes de cette usure ?? à quoi sert cette sonde que j'entend si souvent ??
La sonde lambda et son diagnostique
La sonde lambda est une piece qui en gros sert à faire le bon mélange air + carburant , sans elle , le moteur fonctionne en mode " dégradé " , le mélange n'est pas fait de la meilleure maniere. resultat : consommation en hausse, rendement du moteur en baisse, polution en hausse. Rien de grave en soit, la voiture roule et roulera.
Aprés est ce qu'une panne ou des pannes seront liées à cela je ne sais pas...
Mon garagiste independant a un ordi pour les diagnostiques ellectroniques' ( 45 euros )
- est il equivalent et aussi fiable que ceux de chez VW ?? ( 75 à 100euros
- Midas propose aussi des diagnostiques electronique,s quand est il ? ( ??euros)
les diagnostique electroniques c'est bien beau, mais chez VW c'est minimun 75euros et ça monte vite si le diagostique doit prendre plus de temps.
Mais est il plus fiable ??
)- Midas propose aussi des diagnostiques electronique,s quand est il ? ( ??euros)
Prénom: alexandre
Chez VW, le diag pour cibler éxactement le problème a pris 1/2 heure, à 70€ de l'heure, soit 35€.
Modele de Polo: 9N
Prénom: Charles
Sujets similaires» ma polo 6N
» Durite arrivée essence vvt dohc
» jauge à essence à boules peut etre pas si détraqué que ça!!!
» Sonde lambda HS ou pompe à essence ?
» SONDE LAMBDA
» SONDE LAMBDA
