probleme temoin moteur
Message par la-chichi le Mar 10 Nov - 16:56
Bonjour !
voila j'ai acheté une polo 1.4 16V essence de 2002 il y a meme pas 1 mois!
et voila que le voyant du temoin moteur se met à clignoter et a l'arret la voiture tremble a mort!!
l'ancienne proprietaire m'a donné les anciennes factures
- en mars 2007 il y a eu un remplacement de bobine d'allumage N°1 et N°2
et
- en juin 2009 il y a eu des reparations electrique de faites : temoin injection aullme, defaut de charge de moteur, depose et nettoyage du boitier, papillion, repose et essais
capteur pression + temperature, capteur regime VAG
j'ai appellé VW ils pourront me prendre que seulement dans 1 semaine!
qu'est qu'il se passe a votre avis?
je suis degoutée jlai acheter ya meme pas 1 mois!
la-chichi
Féminin
Nombre de messages : 10
Votre n° de département : 93
Modele de Polo : III
Prénom : haili
Re: probleme temoin moteur
Message par j_marc972 le Mar 10 Nov - 20:57
salut!
Ce sont les bobines d'allumage.
En générale, lorsqu'on change les bobines d'allumage, il faut toutes les changer, ca évite d'avoir des soucis après.
j_marc972
Nombre de messages : 34
Votre n° de département : 972
Modele de Polo : polo 9N 1.2l
Prénom : j-marc
Message par Maxence_9N le Mar 10 Nov - 21:00
Oui ce sont bien les bobines d'allumage... Va falloir changer la 3ème...
Rien de bien méchant mais ce qui va être difficile c'est pas d'utilisation de la polo pendant 1 semaine...
Nombre de messages : 660
Votre n° de département : 27 / 14
Modele de Polo : 9n Trend 1,2L
Prénom : Maxence
http://max-photos.jalbum.net/
Message par la-chichi le Mar 10 Nov - 21:07
merci de vos reponse =)
ce n'est pas si grave que sa alors!(enfin jespere!!)
je dois faire sa par VW? (quels sont les tarifs en general pour pas que je me fasse arnaqué!)
ou alors est-ce que c'est facile de changer soi meme?
la-chichi
Féminin
Prénom : haili
Message par j_marc972 le Mar 10 Nov - 23:12
C'est pas excessivement chère
Je crois qu'une bobine coute environ 60 euros.
Oui c'est assez simple de les changer soi même.
j_marc972
Prénom : j-marc
Message par Invité le Mer 11 Nov - 1:41
pour les taux horaires ca depend du garage, 108€ a coté de chez moi, mais j'y vais pas, trop cher !!!
Message par j_marc972 le Mer 11 Nov - 23:21
si mes souvenirs sont bon , javais changer les 3 pour 150 € a Auto GM.
j_marc972
Prénom : j-marc
Message par la-chichi le Jeu 12 Nov - 0:09
Merci pour les réponses, je suis rassurée Smile
Il y a un tuto quelques part pour les remplacées? Mon copain vas s"en charger mais il a besoin de renseignements.
Merci d'avance !
la-chichi
Féminin
Prénom : haili
Message par j_marc972 le Jeu 12 Nov - 20:06
je ne pense pas qu'il y a un tuto sur ce forum.
Il te faut une clé spéciale pour tirer les bobine car c'est assez solidement rangé.
j_marc972
Prénom : j-marc
Message par la-chichi le Ven 13 Nov - 18:16
Effectivement dure de les enlevées, si on a pas la clef spéciale, il y a un moyen pour les enlever sans les abimés?
la-chichi
Féminin
Prénom : haili
Message par la-chichi le Ven 13 Nov - 19:32
Bon alors j'ai réussi à les enlever avec une pince, (moi le msieur de la chichi Smile ) c'était la numéro 4 . Pour info sa à coûté 61 euro les 2 bobines chez vw.
Merci pour votre aide !
Au passage je roule en golf 4 et vous souhaite bonne continuation pour votre forum Smile
la-chichi
Féminin
Prénom : haili
Message par la-chichi le Sam 14 Nov - 0:15
ma polo roule a nouveau =)
je l'ai testé sur autoroute (où jlai poussé a fond!!!)
le seul probleme c'est le voyant du temoin moteur qui reste allumé!*_*
la-chichi
Féminin
Prénom : haili
Message par Invité le Dim 15 Nov - 2:07
temoin moteur et epc je l'ai eu pendant 1an et demi sans probleme et j'ai meme revendue ma polo avec lol !!!
Message par Maxence_9N le Dim 15 Nov - 20:10
Passe simplement chez VW pour le voyant normalement les mecs ils font ça gratos en 2 min...
Prénom : Maxence
Message par Invité le Mar 17 Nov - 21:24
oula non maxence, ce voyant est soit un pb grave soit leger dans le moteur mais c'est tres large !!! courrage pour trouver la panne, moi il ont jamais trouvé chez trois concess et yavait aucune erreur sur la valise !!!
Message par Maxence_9N le Mer 18 Nov - 14:23
Mais la c'était un problème de bobine qui a été résolu et y'a plus que le voyant au TDB donc simplement un petit passage à la valise et on en parle plus...
Car je sais a quel point c'est chiant de rouler avec un voyant tout le temps à cause de mon problème d'ABS que j'ai pas pu encore faire regler et d'avoir tout le temps le logo ABS allumé tout le trajet...
Prénom : Maxence
