Vibration dans le volant
5 participants
J'ai un souci avec de fortes vibrations ressenties dans le volant ( sur ma polo 1,4 Tdi 75 de 2003) aux alentour des 80Km:h jusqu'à plus de 130km:h en phase d'accélération dès que j'arrête d'accélérer les vibrations se fond moin ressentirs.
Pour info j'ai fait rééquilibrer toutes les roues , fait la géométrie et apparement j'ai les silent bloc à l'avant de fissuré selon feu vert.
Le probléme vient t'il de la ?
Malcom150-
Nombre de messages : 11
Votre n° de département : 38
Modele de Polo : 9N
Prénom : Allan
Re: Vibration dans le volant
Roulement de roue ?
Porsche911gt3- Admin
Nombre de messages : 317
Votre n° de département : 18
Modele de Polo : 9n 1.4 16s 75ch @ 95ch
Prénom : Yoann
essaie d'intervertir les jantes avant arriere
sur la mienne les pneus s'était mal usés a cause de la géo et ca vibrait pas mal
darkmatt84-
Nombre de messages : 68
Votre n° de département : 84
Modele de Polo : 9n tdi 100@167
Prénom : Matt
Ui les pneus avant que j'ai passé à l'arriere sont pas mal bouffés de l'intérieur étant donné la mauvaise géométrie de la voiture.
Malcom150-
Modele de Polo : 9N
Prénom : Allan
D'autre avis serait interressants !
Les silentbloc sont-il une cause des vibrations ?
Malcom150-
Modele de Polo : 9N
Prénom : Allan
possible effectivement
elfasie- Admin
Nombre de messages : 272
Votre n° de département : 05
Modele de Polo : polo match 1.4L 75CH TDI 2004
Prénom : kevin
Je précise aussi que j'ai des jantes qui ne sont pas d'origine sur la voiture
Malcom150-
Modele de Polo : 9N
Prénom : Allan
Ca n'a rien a voir si les jantes ne sont pas d'origine car vu que tu les a faites rééquilibré, si ça avait été ça le problème aurait disparu.
De plus quand tu as fais le swap des jantes avant pour arrière es ce que le problème s'est déplacé vers l'arrière ou toujours vers l'avant?? Car si c'est toujours devant les silent bloc pourrai donc bien être en cause
Le swap comme tu dit n'a malheureusement pas changé ! Demain aprem changement des silentbloc je vous tiens au jus.
Malcom150-
Modele de Polo : 9N
Prénom : Allan
aujourd'hui j'ai eu ce probléme sur un camion a mon travail.C'etait effectivement les silenbloc ^^
elfasie- Admin
Prénom : kevin
effectivement c'était bien les silentblocs
Malcom150-
Modele de Polo : 9N
Prénom : Allan
bingo !!!!! ^^
elfasie- Admin
Prénom : kevin
Aprés réparation des silentbloc des vibrations subsitaient donc pour information c'était une bague de centrage qui manquait a l'avant de la voiture !! Donc si vous avez des jantes le probléme peut subvenir de la !
Malcom150-
Modele de Polo : 9N
Prénom : Allan
je vien de changer mes pneu je tremble un petit peut maintenant grrr
elfasie- Admin
Prénom : kevin
A pas cool :s . Perso j'ai seulement dès vibration entre 100 et 120km/h je sais pas si sa peut venir des pneus !
Malcom150-
Modele de Polo : 9N
Prénom : Allan
» polom@n est dans la place
» Un nouveau dans la famille VW
» bruits dans les amortisseurs
» NeurOne, Poloïste dans l'âme...
» Installer une lumière dans le coffre, possible ou pas?
